Board phụ laptop
Board USB laptop Asus TP550 TP550LD (TP550LD_IO BD REV. 2.0)
Board USB laptop Asus TP550, TP550LD (TP550LD_IO BD REV. 2.0) là board đảm nhiệm chức năng kết nối cổng USB, giúp laptop nhận thiết bị ngoại vi ổn định.
Board USB laptop HP CQ62 CQ56 G56 G72 G42 CQ42 (Mã DA0AX1TB6E0)
Board USB laptop HP CQ62, CQ56, G56, G72, G42, CQ42 (Mã DA0AX1TB6E0) là linh kiện đảm nhiệm chức năng kết nối các cổng USB với mainboard. Khi board USB bị lỗi, máy có thể không nhận thiết bị ngoại vi hoặc kết nối chập chờn.
Touchpad laptop Dell XPS 14Z L412Z
Touchpad laptop Dell XPS 14Z L412Z là bộ phận chuột cảm ứng tích hợp, giúp người dùng thao tác di chuột, click và cuộn trang trực tiếp trên bề mặt touchpad.
Board âm thanh laptop Dell XPS 12 9Q33 (Mã LS-9261P)
Board âm thanh laptop Dell XPS 12 9Q33 – mã LS-9261P là linh kiện phụ trách xử lý tín hiệu âm thanh và kết nối jack tai nghe. Khi board âm thanh gặp lỗi, laptop có thể bị mất tiếng, âm thanh chập chờn hoặc không nhận tai nghe.
Board cao áp laptop Dell XPS 14z L412z (Mã LS-7456P)
Board cao áp laptop Dell XPS 14Z L412Z – mã LS-7456P là linh kiện chịu trách nhiệm cấp và ổn định nguồn cho hệ thống đèn nền màn hình. Khi board cao áp bị lỗi, màn hình có thể tối, chập chờn hoặc không hiển thị đèn nền dù vẫn có hình.
Board kích nguồn laptop Dell XPS 14z L412z (Mã LS-7453P)
Board kích nguồn laptop Dell XPS 14Z L412Z – mã LS-7453P là linh kiện trung gian kết nối nút nguồn với mainboard, giúp laptop nhận lệnh khởi động. Khi board kích nguồn bị lỗi, máy thường gặp tình trạng không lên nguồn, bấm nút không phản hồi hoặc chập chờn.
Nút trái + phải chuột laptop Dell XPS 14Z L412Z (Màu bạc)
Nút trái + phải chuột laptop Dell XPS 14Z L412Z (màu bạc) là bộ phận hỗ trợ thao tác click chuột kết hợp với touchpad. Khi nút chuột bị liệt, kẹt, bấm không ăn hoặc mất độ nảy, việc thay đúng linh kiện theo model là rất cần thiết.
Cảm biến ánh sáng laptop Dell XPS 14z L412z (Mã LS-7451P)
Cảm biến ánh sáng laptop Dell XPS 14Z L412Z – mã LS-7451P là linh kiện nhận diện cường độ ánh sáng môi trường, từ đó hỗ trợ hệ thống tự động điều chỉnh độ sáng màn hình để tối ưu trải nghiệm sử dụng.
Board USB laptop HP Pavilion TouchSmart 14-F (Mã DAU63TB16C0)
Board USB laptop HP Pavilion TouchSmart 14-F – mã DAU63TB16C0 là board đảm nhiệm chức năng kết nối cổng USB, giúp khắc phục tình trạng không nhận thiết bị ngoại vi, chập chờn hoặc mất nguồn USB.
Board kích nguồn laptop HP Pavilion TouchSmart 14-f (Mã DA0U63PB6C0)
Board kích nguồn laptop HP Pavilion TouchSmart 14-F mã DA0U63PB6C0 là board đảm bảo khả năng nhận tín hiệu nút nguồn chính xác, hạn chế lỗi bấm không lên nguồn hoặc chập chờn khi khởi động.
