Board phụ laptop
Webcam laptop Acer Aspire ES1-511, ES1-522, ES1-523, ES1-533, ES1-732, ES1-432
Webcam laptop Acer Aspire ES1 series là linh kiện tháo máy đã được kiểm tra kỹ thuật trước khi cung cấp. Webcam đảm bảo hình ảnh hiển thị ổn định, rõ nét, hạn chế lỗi không nhận camera, hình mờ hoặc chập chờn trong quá trình sử dụng.
Board kích nguồn laptop Aspire 4739 4349 (Mã DAOZQRPB6AC)
Board kích nguồn laptop Acer Aspire 4739 4349 – mã DAOZQRPB6AC là linh kiện quan trọng giúp kích hoạt nguồn cho laptop. Board tháo máy đã được kiểm tra kỹ, đảm bảo nhận nút nguồn tốt, không chập chờn khi sử dụng.
Touchpad laptop Acer Aspire ES1-511
Touchpad laptop Acer Aspire ES1-511 là linh kiện điều khiển cảm ứng giúp thao tác chuột trực tiếp trên laptop. Touchpad tháo máy đã được kiểm tra kỹ, đảm bảo rê mượt, nhận thao tác chính xác, không loạn chuột hay đơ cảm ứng.
Board USB laptop Dell Vostro 14 3446, Inspiron 15 3541 3542 3543 5748
Board USB laptop Dell Vostro 14 3446, Inspiron 15 3541 3542 3543 5748 là linh kiện quan trọng đảm nhiệm việc kết nối cổng USB với mainboard. Khi laptop gặp tình trạng không nhận USB, chập chờn, mất nguồn cổng USB, việc thay thế board USB là giải pháp cần thiết.
Webcam laptop Asus X450 X450C X450L X550 X550C X550L X552
Webcam laptop Asus X450, X450C, X450L, X550, X550C, X550L, X552 cho hình ảnh ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu học online, họp trực tuyến và gọi video.
Webcam laptop Acer Aspire E1-532, E1-572, E1-572G
Webcam laptop Acer Aspire E1-532, E1-572, E1-572G là linh kiện tháo máy đã được kiểm tra kỹ thuật trước khi cung cấp. Webcam đảm bảo hình ảnh hiển thị rõ ràng, ổn định, hạn chế lỗi không nhận camera, hình mờ hoặc chập chờn.
Jack nguồn DC laptop Acer E1-532, E1-532P, E1-572, E1-572G, E1-572P, E1-570, E1-510
Jack nguồn DC laptop Acer E1-532, E1-532P, E1-572, E1-572G, E1-572P, E1-570, E1-510 là linh kiện tháo máy đã được kiểm tra kỹ trước khi cung cấp. Jack nguồn giúp truyền điện ổn định từ adapter vào mainboard, hạn chế lỗi không nhận sạc, sạc chập chờn hoặc lỏng chân nguồn.
Board nối sạc pin laptop Acer Aspire E1-532, E1-530, E1-530G, E1-572, E1-510, E1-532P (Mã LS-9533P)
Board nối sạc pin laptop Acer Aspire E1-532, E1-530, E1-530G, E1-572, E1-510, E1-532P – mã LS-9533P là linh kiện kết nối pin với mainboard, đảm nhiệm vai trò truyền nguồn và nhận sạc cho pin.
Board kích nguồn laptop Asus X45 X45VD (Mã X45VD PWR_SW)
Board kích nguồn laptop Asus X45, X45VD (Mã X45VD PWR_SW) Chức năng kích nguồn ổn định, tín hiệu truyền chính xác giúp laptop khởi động bình thường.
Board nối sạc pin laptop Acer Aspire E5-511, E5-531, E5-571, E5-521, V3-572 (Mã LS-B163P)
Board nối sạc pin laptop Acer Aspire E5-511, E5-531, E5-571, E5-521, V3-572 (Mã LS-B163P) board có chức năng kết nối nguồn sạc và pin với mainboard, giúp laptop nhận sạc ổn định, hạn chế lỗi chập chờn hoặc không vào pin.
